Abgeschickt von rainer-r am 21 August, 2006 um 21:39:46:
Antwort auf: tssssss... von Stephan am 21 August, 2006 um 21:33:59:
hallo Grinsbacke - äh, Stephan :-)
ich glaube er fährt die TIC ohne Helm, daher wesentlich stromlinienförmiger. Das in Verb. mit der Riesenschale der TIC ergibt nunmal einen deutlich besseren cw-Wert als ne naggische GS.
Schönen Gruß in die alte Heimat!
rainer
: : ... mein 245-kg-vollverkleidetes-980-Kubik-Schalentier braucht nicht mehr - eher etwas weniger - als die 225-kg-serienmaessige-nackte-797-Kubik-GS. Beides bei "jeweils angemessenem" (also nicht unbedingt vergleichbarem) Fahrstil.
: Aber, aber liebster Jörg,
: wenn Du mit ins Gesicht runtergerutschtem Haarschopf hinter der hochaufgerichteten Scheibe deines "Dampfers" sitzt, bewegst Du diesen immer angemessen, also eher devot....
: Wohingegen Du bei Nutzung Deiner leichten 800er-Rakete permanent der in deinen Jahren allgegenwärtig spürbaren midlife-Krise zu entkommen versuchst.
: Damit wären schon mal die unterschiedlichen Verbräuche geklärt. ;-)
: Oder fährt Martina überwiegend auf der TIC mit ????
: q-treiber-grinseGruß in die Schweiz
: Stephan
