Abgeschickt von Joerg am 27 August, 2006 um 21:33:59:
Antwort auf: AMP Superseal??? von Dscheij am 27 August, 2006 um 20:58:47:
Hi,
: handelt es sich bei deinem Stecker um die AMP Superseal?
Ja - und sorry, ich hatte AMP und Amphenol verwechselt. Sind halt beides Hersteller von Steck- und sonstigen Verbindern ;-)
: Davon habe ich auch grade welche verbaut, aber als GPS Anschluß? Mit was machst Du den zu, wenn Du nichts angesteckt hast?
Im Moment gar nicht ... das Teil klemmt bei der GS recht gut geschuezt direkt hinter dem Cockpit, bei Nichtgebrauch derzeit einfach Oeffnung nach unten. Und bei der TIC isses unter der Prallplatte vom Lenker.
Da mir das so allerdings noch nicht gefaellt, werde ich mir "fuer laengeren Nichtgebrauch" zusaetzlich einen passenden Blindstecker zusammensetzen, sobald ich wieder mal Teile bestelle ;-) Der kommt dann einfach auf den unbenutzten Stecker/Buchse, fertig, dicht.
Muhgruss!
PS. matthias, Danke fuers Bild :-)
