Abgeschickt von Hartmut am 30 August, 2006 um 09:08:34:
Antwort auf: Schokezug-Einstellung BMW R100GS - Bing Vergaser von elektrologe am 30 August, 2006 um 08:41:29:
: Hallo,
: nachdem ich die Vergaser ausgebaut und gereinigt hatte springt meine Q im kalten Zustand schlecht an. Besonders schlecht wenn es nasskalt ist. Sie "hustet" zwar beim "orgeln" startet aber nicht durch. Ich habe den Eindruck, dass der Motor durch die Startversuche erst etwas aufwärmen muss.
: Meine Frage ist ob bei der Einstellung des Schokezüge etwas zu beachten gibt.
: z.B. dass sie Klappe bei geschlossenen Zügen nicht ganz geschlossen sein sollten, oder bei voll gezogenen Zügen nicht so weit geöffnet sein darf.
: Ich fahre eine Boxer BMW R100GS Bj.92
: Besten Dank
: Karsten
Hallo Karsten,
die Chokezüge öffnen nicht die Drosselklappen, sondern drehen über eine Welle eine Scheibe mit versch. Bohrungen innerhalb des Startvergasers. Stell die Züge anhand der Rändelschrauben am Vergaser so ein, dass sie 0,5mm bis 1mm Spiel haben. Dann den Chokehebel am Lenker betätigen und nachschauen, ob die Chokehebel am Vergaser bei der Betätigung von Anschlag zu Anschlag gehen. Achte auch darauf, dass sich das Spiel der Züge nicht ändert, wenn du den Lenker nach rechts und links einschlägst. Sonst sind die Züge falsch verlegt.
Gruß, Hartmut
