Abgeschickt von rainer-r am 16 August, 2007 um 13:42:55:
Antwort auf: Re: Zündspule für Doppelzündung von Shanta am 15 August, 2007 um 16:40:04:
Hi,
das ->
: Problem ist ja hier, dass die kompl. Lima auf dem Kettenkastendeckel sitzt, der wiederum auf einer Dichtung auf dem Motorgehäuse. Masseverbindung wird also nur über die Schrauben hergestellt, was sich der Herr Bosch so wohl nicht gedacht hat.
ist jetzt nicht dein Ernst, oder?
: Zum Lima-Gehäuse hab ich auch nix mehr. Ich dachte dabei auch eher an D- was auch nur über Schrauben auf Masse liegt.
: Der schweizer Forenelektiker hat den Unterschied mit zus. Masseleitung zum Kettenkastendeckel im Vergleich zum Originalzustand mal durchgemessen und hier kund getan. Kann man also mal danach suchen, wenn man will.
>> da stimme ich Uwe zu. Bevor man hier Kabel verlegt, sollte man mittels Messgerät mal prüfen, ob und wieviel Millivolts überhaupt verlorengehen.
Du magst doch Messgeräte :-)))
Obwohl ich zugeben muss, dass der Masseübergang vom Block zum Kettenkasten schon eine "gewagte" Konstruktion ist.
: Qruß, Shanta
rainer
