Abgeschickt von badschkapp am 22 August, 2007 um 11:00:21:
Antwort auf: Krachen bei Lastwechsel / Beschleunigen von Wolfgang Beppler am 22 August, 2007 um 07:50:56:
: hallo,
: habe meine r80gs komplett umgebaut, nun kracht es manchmal wie wenn der anlasser beim schwung streifen wuerde. bin nicht sicher ob es daran liegt, hab auch schon 1mm distanz rein gebaut. wenn ich gas gebe, vor allem in den unteren gaengen komt es zu einem lauten krachen. dann ab 4. gang ist es weg. im stand bei unruhigem lauf (noch nicht richtig eingestellt) kann es auch zu lautem metallischem krachen kommen. kann es noch wo anders daran liegen als am schwung ?
: wer hat so was schon mal gehabt ?
: umgebaut wurde:
: siebenrock big bore kit 1070 ccm, alle lager neu
: getriebe komplett neu gelagert (hauptlager hatte es zerrissen)
: endantrieb neu abgedichtet (bmw werkstatt)
: besten dank im voraus
ist da ein langer 5. eigebaut worden? Es klingt danach als ob die Scheibe hinter dem 5. Gangrad vergessen worden wäre. Ziemlich sicher.
badschkapp
