Abgeschickt von Stephan am 31 August, 2007 um 22:30:01
Antwort auf: Re: Vergaser einstellen von Remi am 31 August, 2007 um 21:52:49:
... und wenn dir so ein Schraube fehlt dann ziehst Du den Schuco-Stecker des Fernsehers aus der Dose und schraubst den auf.
Da findest Du dann genug M 3,5 Schrauben. :-)
