Abgeschickt von hansen am 03 August, 2008 um 07:33:58:
Antwort auf: Re: Rahmennummer umschlagen von Stephan am 02 August, 2008 um 22:13:58:
: Und auch dann kann man "normalerweise" dann nur eben diesen Rahmen mit neuen Papieren versehen, für viel Geld neu abnehmen lassen und als kmpl. Motorrad wieder aufbauen.
Nein, Stephan,
du kannst bei uns den kaputten Rahmen eines Motorrades durch einen passenden gebrauchten Rahmen ersetzen, das Motorrad behält dabei die ursprüngliche Rahmennummer und die ursprünglichen Papiere. Bei meiner R75/6 war das damals (1991) eine gewöhnliche technische Änderung mit etwa folgendem Text im Brief:
"In das Fahrzeug wurde ein gebrauchter Ersatzrahmen eingebaut, Fahrgestellnummer XXXXXXX lesbar durchkreuzt, Fahrgestellnummer YYYYYYY neu eingeschlagen und mit TP8-Rundstempel begrenzt."
Falls sich an dem Verfahren irgendwas geändert haben sollte, müßte Chris das beantworten können.
