Abgeschickt von 2vclassic am 13 August, 2008 um 10:13:56:
Antwort auf: Zünkerzenstecker von Froschkönig am 13 August, 2008 um 09:40:13:
Hi Froschkönig,
heutige Zündkerezn habe auch schon einen 5kOhm Widerstand zur Funkentstörung verbaut (bei NGK die Typen mit einem "R" in der Bezeichnung)daher kannst Du meist die Stecker ohne Widerstand verwenden ohne die Polizei zu stören..... Eigentlich sind Kerzen und Stecker mit je 5kOhm eine doppelte Entstörung..... einmal 5kOhm sind ausreichend.
Michael (D)
