Abgeschickt von Joerg am 14 August, 2008 um 11:11:15:
Antwort auf: Haftungsausschluß..... von Frank R80GS am 14 August, 2008 um 10:21:36:
Hi,
: Ich kippe den Sprit nicht in die offene Wanne sondern zusammen mit dem Vergaser in einen Mini-Grip Beutel. Das ganze kommt dann in das mit Wasser gefüllt US-Bad.
... na immerhin, besser Du sagst es spaet als gar nicht :-) Denn hier lesen durchaus auch Leute mit, die imstande sind, auf so eine Beschreibung hin ein Ultraschallbad mit ein paar Litern Benzin zu befuellen und es dann einzuschalten ...
(Jaaa, das sind dann die gleichen, die nach GPS-Anweisung in den Bach fahren, weil das Geraet sagte "hier abbiegen" ... aber Wasser finde ich witziger - und vor allem viel billiger! - als Benzin ;-))
Muhgruss aus dem noch sonnigen Lausanne,
