Abgeschickt von Gerard am 21 August, 2008 um 13:50:21
Antwort auf: Re: Verschlissene Gleitlager.... von Stephan am 20 August, 2008 um 23:04:42:
: :Wenn diese Kurbelwellenlager dann irgendwann fressen gibt nur einmal Geräusche
: Quark !
: so richtig schön eingelaufene Pleuellager (mit anschließend händisch problemlos fühlbarem Spiel) ergeben eine schönes Dauergeräusch. Klingt wie ein Hämmern im Zündungstakt.
: Das wiederum ist bei KW-lagern unserer 2V höchst selten. DIE Fälle von Freßspuren merkt man eigentlich erst beim zerlegen. da hörst Du nicht mal was und die Welle ist trotzdem reif für´s erste Schleifmaß.
: Und bei Freßspuren am KW-Lager - insbesondere in deren Mitte - verursacht bsplw. durch Fremdkörper, bleibt der Öldruck konstant. Erst bei extremem Verschleiß wie für die Pleuellager oben beschrieben, läßt das erhöhte Lagerspiel zuviel Öl entweichen, was dann woanders fehlt. Da geht die Kontrollleuchte definitiv aber immer noch nicht an.
: q-treiber-Grüße
: Stephan
: @ Frank: Hattest DU nicht mal irgendwas mit Motorenbau zu tun oder verwechsel ich Dich da ?
Hi Frank,
hatte nichts mit Motorenbau zu tun.
Trotzdem Danke für die Antwort.
Meine Pleuellager sind sicher o.k..
Mir geht es um eine Früherkennung von
KW-Hauptlager-Verschleiß, da leichtes Vibrieren
und ich Schlimmeres verhindern möchte.
(80.000km ,aber flott gefahren-Alpensportgerät-
G/S 1000ccm ,höher verdichtet,kurze übersetzung,
keine Ölkühlung oder große Wanne)
