Vergaser synchronisieren
Abgeschickt von andreas am 10 September, 2002 um 23:19:48
Antwort auf: Zyl-erwärmung von rainer-r am 10 September, 2002 um 21:11:15:
Hallo Rainer,
da solltest du mal sehen ob die Vergaser gleich eingestellt sind. Möglich ist auch ein Riss in der rechten Membrane dann läuft der Topf fetter. Ist es nur beim Standgas zu spüren, gaszüge kontrollieren und Leerlaufgemisch. Aber wenn man das macht, kann man gleich richtig synchronisieren. Schwarz dürfte jedenfalls nicht sein da läuft sie zu fett auch im höheren Lastbereich, sonst würde bei der Fahrt ja das bischen "Fett" vom Leerlauf weggebrannt.
