Abgeschickt von Peter am 17 September, 2002 um 07:35:59:
Antwort auf: Runder Lufikasten von Froschkönig am 16 September, 2002 um 16:11:07:
: Tach auch!
: hat irgendwer von Euch es geschafft nen runden Lufikasten aun seiner 100 GS eingetragen zu Kriegen? Wenn ja, könnte man eine Kopie des Briefes haben?
: im übrigen Überlege ich den Ölkühler über die kalte jahreszeit abzuschrauben,- spricht irgendwas dagegen die Anschlüsse einfach mit zwei kurzen Schrauben und CU-Ring abzudichten? Oder brauch ich den orginalen Deckel?
: Gruß Froschkönig
Hallo Froschkoenig,
was versprichst du dir von dem alten Luftfiltersystem ?
Geringeren Spritverbrauch, mehr Leistung ? Halte ich alles fuer ein Geruecht. Dafuer bekommst du Abstimmungsprobleme und weniger Durchzug von unten und in mittleren Drehzahlen. Die Auspuffanlage passt einfach nicht dazu.
Erheblich lauter wird es auch, aber vielleicht willst du ja gerade das. Jedenfalls duerfte abgesehen vom Abgas- und Leistungsgutachten das Geraeusch ein Hindernis beim Eintragen sein.
Nichtsdestotrotz gibt es Leute die damit fahren, auch eingetragen.
Der Deckel fuer den Oelkuehler hat zwar eine Bypassbohrung (je nach Baujahr wohl unterschiedlich gross) aber ob diese reicht waere ich nicht mutig genug auszuprobieren.
Wie schon jemand schrieb, mach einfach eine Blende vor oder Muetze ueber den Kuehler.
Wenn du den umbedingt abschrauben willst, solltest du eine Ueberbrueckung anstatt Kuehler aufschrauben (in Form von einen Schlauch als Schleife oder zwei Ringanschluesse aneindergeloetet passend zum Deckel etc.)
Den Deckel alleine tauschen geht jedenfalls auch nicht da das innenliegende Rohr anders ist (in der Laenge).
Die teuerste Variante waere der HPN Oelkuehlertermostat anstatt dem orig. Deckel.
Gruss Peter
