Abgeschickt von jens am 27 September, 2002 um 13:39:28
Antwort auf: Re: Zylinderstehbolzen von robert am 26 September, 2002 um 13:17:04:
Hi Robert,
danke werd mich mal drum kümmern die Dinger ranzukriegen...
Mein Drehmomentschlüssel ist von Stahlwille, also kein Billigteil, und dem vertrau ich eigentlich. Bei den Timesert hab ich den überstehenden Rand vorher abgeflext, daß ich sie tief genug einsetzten kann (Ölbohrung). Allerdings ist der Rumpfmotor von meiner Basic ein Austauschteil, das BMW mir mal kostenlos ersetzt hat, nachdem die BMW Niederlassung in DD meinen Rumpfmotor bei einem Pleuellagertausch kaputt bekommen hat.
Vieleicht ist´s tatsächlich ein schlechter Guß.
Jens
: Hi jens,
: für die ölbohrung hast du auch bei den timesert einsätzen schon ein loch bohren müssen.
: es gibt noch einsätze von ensat die haben einen 14er aussendurchmesser. www.kerbkonus.de
: hab die dinger auch in meiner r1100gs drin.
: funktionieren gut.
: hab aber noch nie gehört dass es timesert rauszieht. kenn ich nur von helicoil.
: ich hoffe du hast einen wirklich guten drehmomentschlüssel.
: mach auch gleich neue stehbolzen rein.
: gruß
: robert
: : Hallo Boxergemeinde,
: : erstmal ´ne kleine Vorgeschichte:
: : Vor ungefähr 10000Km hat es bei meiner R80GS Basic mit 1000ccm von Siebenrock nacheinander alle 8 Zylinderstehbolzen aus dem Motorgehäuse gerissen. Die hab ich alle mit Timecert Gewindeeinsätzen wieder montiert.
: : Neues Problem: Es hat schon wieder einen gezogen!!! und zwar rechts hinten oben - ich hab jetzt also ein Platzbroblem wegen der Ölbohrung, es kommt also kein Einsatz mit größerem Durchmesser in Frage, ODER???
: : Was kann ich Euerer Meinung nach am Besten tun?
: : Schon mal Danke für Eure Tipp´s
: : Grüße Jens
