Abgeschickt von olav am 30 September, 2002 um 14:46:04
Antwort auf: Re: Startet nicht von hodde am 30 September, 2002 um 14:07:26:
: : Hallo Leute
: : Ich habe ein Problem mit meiner R100GS Typ E247.
: : Nach einem durchfahrenen einwandfrei funktionierenden Wochenendewar am Montag nichts mehr.
: : Sie Startet nicht mehr mit E- oder Kickstarter.
: : Beim E Starter höhre ich wenigstens noch ein Klack und ein leises Brummen.
: : Batterie ist bei 13,5 V Leerlaufspg. und bricht beim Starten unter 1Volt zusammen.
: : Zündkerzen sind ebenfalls in Ordnung. Sicherungen auch OK.
: : Benzin ausreichend vorhanden.Licht und Blinker in Ordnung.
: : Ich bin mit meinem Anfänger-Latein am Ende.
: : Was kann das sein?
: : Für Tips wäre ich dankbar!
: : bis dann
: : Olav
: :das mit dem ankicken hat das bei dir schon einmal ,funktioniert oder war es das erste mal? Wenn die Batterie in Ordnung ist müßte sie beim anschieben starten. Andernfalls würde ich auf Anlasser tippen.
: Klack klack Gruß hodde
Hallo Hodde
Ankicken hat schon des öferen geklappt, nur diesmal leider nicht.
Trotzdem Danke.
olav
