Abgeschickt von Daniel Dicke am 02 September, 2003 um 00:06:49:
Antwort auf: Bronzebuchse vom 1.-Gangrad von alex am 01 September, 2003 um 22:49:56:
HAllo
Der Hinweis mit der Buchse bezieht sich auf das Zahnrad mit der Position 11
Dieses leuft auch einer Buches die fest auf der Welle sitzt und ueber die Keilverzahnung geschoben ist.
Die Buchse gibt es auch nicht einzeln bei BMW. Beim Lottmann bekommt man die aber.
Fazit bei dir: Alles so lassen wie es ist. Wenn es normal aussieht dann ist alles OK
Daniel
