Abgeschickt von .carsten am 04 September, 2003 um 13:35:34
Antwort auf: Re: Faltenbalg über Kreuzgelenk - wie austauschen? von Mar-Q-s am 04 September, 2003 um 12:54:00:
: Nun hast Du zwei Möglichkeiten: Entweder die gesamte Schwinge lösen (Achse raus, usw.) und nach hinten schieben [...]
: Die andere Alternative wäre, dass Du die vier Schrauben, die den HR-Antrieb (Tellerradgehäuse) mit der Schwinge verbinden, abschraubst und das Hinterrad mitsamt dem Getriebegehäuse nach hinten wegziehst. (Dazu muss nat. vorher die HR-Achse raus[...]
hmmm -- HR-Achse - meinst Du da das Schwingenlager? Wenn ja - was ist dann der Unterschied zwischen der ersten und zweiten Variante Deines Lösungsvorschlages? Muß in beiden Fällen dann nicht der Monolever gelöst und nach hinten gezogen werden?
Grusz
.Carsten
