Abgeschickt von Malte Tosch am 04 September, 2003 um 18:53:30
Antwort auf: Re: Anbau der Krümmer (Wendell Duncan's Teilekatalog im www) von Teekännchen am 04 September, 2003 um 17:16:34:
Welcher Ring welcher ist, sieht man, wenn man sich überlegt, wie das ganze funktioniert. Wenn der Druckring einen Schlitz hätte, könnte er nicht drücken, sondern würde sich nur verbiegen
Der Dichtring ist der mit dem Schlitz.
Nach der Sternmutter schiebt man den Druckring (den ohne Schlitz) auf den Krümmer, und zwar so, daß die Fase zum Zylinder zeigt. Dann den Dichtring mit der Fase zum Druckring hinterherschieben. Die Fasen greifen dann ineinander, und der Druckring drückt den Dichtring beim Anziehen der Sternmutter so zusammen, daß er dichtet.
Nicht vergessen, alles schön mit Aluminiumpaste einzuschmieren.
Gruß, Malte.
