Abgeschickt von . am 05 September, 2003 um 15:15:52:
Antwort auf: Vorsicht bei Kauf von Israel-Kardanwellen! von yoe am 04 September, 2003 um 16:50:04:
Moin Yoe,
du solltest vielleicht noch schreiben warum die von Israel bearbeitete Kardanwelle diese Probleme macht.
Bei BMW werden die Kreuzgelenke in die Kardanwelle eingepresst und auch fixiert. Reparaturen sind nur im Spezialbetrieb möglich.
Bei der Israel-Welle werden die Kreuzgelenke mit Sprengringen fixiert. Hierdurch wird die Welle im Bereich der Kreuzgelenke minimal breiter.
Der riesige Vorteil: die Gelenke lassen sich problemlos auswechseln. Im Urlaubsgepäck findet ein Kreuzgelenk leichter Platz als eine komplette Kardanwelle.
Den Kardantunnel von innen zu bearbeiten ist kein Problem. Er wird durch den minimalen Abtrag sicherlich nicht geschwächt.
MfG,
(stolzer Besitzer von vier Kardanwellen)
