Abgeschickt von Alois am 08 September, 2003 um 15:33:17:
Antwort auf: Re: Wasser in G/S-Gabel von Andreas K. am 08 September, 2003 um 15:26:04:
: Hallo Alois!
: Dann meinst du im "Klartext": Da war wasser im Faltenbalg, das sich dann via Dichtring in die Gabel reinarbeitet, weil das wasser nicht nach unten aus den Faltenbalg ablaufen konnte?
: Gruss
: Andreas K.
Hmmm ...
bin heute mit der Dose in der Arbeit, kann jetzt nicht nachsehen, wie die Entlüftung der G/S genau funktioniert. Habe mich immer gewundert, wo das Wasser in einem Holm herkam. Bei mir war's eben die Verbindung Schlauch - Röhrchen mit Naht. Da dringt bei Regen Wasser ein (läuft am Schlauch nach unten in diesen offenen Nut). Nachdem ich das mit etwas Silikon gedichtet habe, ist seit ca. 60 000 km keine Öl-Wasseremulsion mehr im Gabelholm.
Alois
