Abgeschickt von Alois am 08 September, 2003 um 16:45:00:
Antwort auf: Re: Wasser in G/S-Gabel von Andreas K. am 08 September, 2003 um 15:26:04:
: Hallo Alois!
: Dann meinst du im "Klartext": Da war wasser im Faltenbalg, das sich dann via Dichtring in die Gabel reinarbeitet, weil das wasser nicht nach unten aus den Faltenbalg ablaufen konnte?
: Gruss
: Andreas K.
Hast recht Andreas, die Entlüftungsschläuche sind tatsächlich nur zum Entlüften der Faltenbälge. Klingt komisch, aber es muß tatsächlich so sein, daß bei meiner G/S das Wasser in den Bälgen stand und sich durch den Wellendichtring in die Gabel "arbeitete".
Viele Grüsse
Alois
