Abgeschickt von Froschkönig am 09 September, 2003 um 12:02:23:
Antwort auf: Wellendichtringe oder Tauchrohre defekt? von Tobi am 09 September, 2003 um 11:52:05:
: Moin,
: nach Rücksprache mit meiner Werkstatt gehen an einer R80GS die Wellendichtringe der Tauchrohre nicht kaputt, ohne dass meine Tauchrohre Riefen gebildet haben. Hier würde dann also nicht das einfache Austauschen der Dichtringe helfen, sondern die Tauchrohre müssten ausgetauscht werden. Sonst würden die Riefen die neuen Dichtringe wieder zerstören.
: Die Kuh hat 43 TKM runter, das hört sich für mich wie Humbug an. Habt Ihr dazu eine Meinung? Kann man das im eingebauten Zustand sehen und bewerten?
: Danke für Antworten
: Tobi
Sevus,
das hört sich nach monstermäßiger Abzocke an!!!
Die Simmeringe verschleissen auch so. Das Wechseln ist für halbwegsbegabte in 1 h gegessen, natürlich solltest Du die Rohre auf riefen kontrollieren (Klammern öffnen und die Faltenbälge hochschieben), aber normalerweise sollte die i.O. sein.
Gruß Froschkönig
