Abgeschickt von ARAL am 09 September, 2003 um 14:35:14:
Antwort auf: Das Leben ist nicht so einfach... von Niko am 09 September, 2003 um 13:43:11:
: Hoi Tobi,
: ich muss leider differenzierende Zweifel in die Runde werfen, denn manchmal sind Dinge eher grau als s/w.
: Ich habe vor etwa einem Monat beide Gabeldichtungen an meiner R100RT gewechselt weil beide und besonders die linke Öl rauswarfen. Und was muss ich am Sonntag während einer Tour sehen ?? Der rechte hält dicht und der linke sprudelt nur so vor sich hin :-(( Jetzt habe ich genau zwei Möglichkeiten: 1) das Rohr ist i.O. und die funkelnagelneu Dichtung vom Freundlichen hatte eine Macke 2) die Dichtung von Freundlichen ist i.O. und das Rohr hat Riefen. Wenn man sich das Rohr so anguckt sieht man nichts. Wenn man sich aber anstrengt bildet man sich ein was zu erkennen. Aber klar ist die Angelegenheit nicht. Ich mache erst einmal das schnellste und billigste d.h. ich werde die linke Dichtung wieder tauschen. Ich finde es putzig, dass Du dich bei 47TKM aufregst weil meine RT hat mit 24TKM gerade mal die Hälfte.
: Frage an die Experten: wenn man von Riefen spricht, wovon spricht man dann ? Die Riefen, die ich mir einbilde zu sehen sind allerwinzigst und nur zu sehen wenn man sie sehen will.
: Gruss,
: Niko
Hallo Niko,
wenn Du mit dem Fingernagel radial über das Standrohr "kratzt" und dabei keine Riefen spürst, dann dürften auch keine nennenswerten Riefen vorhanden sein. Ich bin zwar auch kein Gabelexperte, aber ich frage mich wirklich was man mit einer Gabel anstellen muß, um nach 24TKm Riefen in den Standrohren zu haben. die Gabel meiner Basic hat jetzt 175TKm gelaufen und dabei jede Menge Steine, Staub, Schlamm, Sand und so weiter gesehen. Sie schlägt bei jedem Enduro-Cup Lauf mindestens 20 mal durch und die Enden der Tauchrohre haben schon des öfteren direkten Steinkontakt gehabt. Resultat: ich habe noch nicht ein einziges mal die Simmerringe wechseln müssen, geschweigedenn habe irgendwelche Riefen in den Standrohren.
Wenn Du keine Riefen sehen oder fühlen kannst tausche lieber noch mal die Simmeringe und achte auf einen absolut korrekten und sauberen Einbau, dann müßte es auch dicht sein.
Qruß und viel Erfolg,
