Abgeschickt von Fränky am 11 September, 2003 um 21:18:25:
Antwort auf: Wenn´s gut gemacht ist gibts nur Pro´s von flo am 11 September, 2003 um 15:17:07:
Hallo Flo,
kann mich deinen Ausführungen nur anschliessen. Wenns nicht richtig gemacht wird, platzt nach dem ersten durchfahrenen Winter der ganze Mist wieder ab.
Fränky
: Hallo!
: Wie bei den meisten Arbeiten kommt´s drauf an, ob das ganze ordentlich gemacht wird. Eine gute Kustsoffbeschichtung ist dem herkömmlichen Lack in Allen Belangen (außer vielleicht Glanz bei großflächigen Bauteilen) überlegen.
: Zuallererst sollte der Rahmen gestrahlt werden (Sand, erst grob dann fein - kein Glas, sonst hastet der Kunststoff nicht so gut). Dann muss er ordentlich gewaschen und entfettet werden und sofort mit Heißluft getrocknet werden (sonst Flugrost). Wenn man den Rahmen lange schön haben will, empfiehlt sich eine Zinkhaltige Pulver-Unterschicht, die einen ähnlichen Effekt wie das Verzinken bewirkt. Dann Die Kuststoffbeschichtung in der Farbe nach Wunsch (schlagzäh)und oben drüber eine Klare Kunstoffschicht (Kratzfester).
: Lagersitze (Lenkkopf) und Spezialgewinde (Schwingenlager) sollte man durch Gummipfropfen (wie Korken) abdecken, wobei darauf zu achten ist, daß nur das nötigste abgedeckt wird. Normale Gewinde so lassen!!!!! Besser die Gewinde nachher nachschneiden (dann hat man überall Korrosionsschutz). Wenn Du sie abdeckst oder vorher Schrauben reinmachst, platzt dir die Kunstoffschicht leicht ab - auf jeden Fall rostets dann überall dort viel eher.
: Hab meinen HPN-Rahmen letzten Winter bei der Firma Thiemt machen lassen und bin sehr zufrieden.
: Schweißen ist nacher natürlich schlecht - man sollte sich genau überlegen was zu tun ist und das dann vorher machen!
: Gruß, Flo
