Abgeschickt von Klaus am 13 September, 2003 um 18:51:42
Antwort auf: Blinkerhalterungen vorne lösen? von Tomikek am 13 September, 2003 um 18:07:05:
wenn Du das die gleichen Blinker mit Blinkerarmen wie bei der R 65 GS sind, dann musst Du die Inbusmutter im Tauchrohr lösen. Ist ein 14er Sechskant denke ich, dann die Muttern lösen die über dem Bliner Arm sitzt!
So war es bei meiner R 65 Gs, sollte gleich sein!
Klaus
: Hallo,
: kann mir jemand sagen wie ich die Blinkerhalterungen von den Tauchrohren abbekomme und welches Werkzeug ich dafür benötige?
: Ist eine R 100 GS.
: Danke
: Tomikek
