Abgeschickt von andreas am 14 September, 2003 um 19:03:26
So habe nun endlich mal den Leistungsmangel angegangen. Ab 150 Dauertempo war Sense, sprich mangels Spritzufuhr gings kurzfristig bis 170 dann stotternund runter (freiwillig vom Gas) auf 140 bis wieder Leistung kam. 150 Dauerspitze ging.
Ursache war natürlich wie gedacht die scheiß Papierfilter in Verbindung mit alten Schwimmerkörpern. Nur wenn man nicht häufig BAB fährt reichen ja auch 150 Spitze, zum Überholen reichte der Schwimmerkammervorrat lässig. Also bei Problemen mit Dauerleistung erstmal nach den Filtern/Schwimmern schielen.
Q rennt jetzt wieder mit Dauerlast (84 RT mit Koffern dran) 185 TT (Tachotempo). Entweder lags am Wind oder an den Koffern, früher ging sie bis über 200 TT, waren dann wohl echte 180. Egal nach über 200tkm hauptsache sie läuft wieder ohne Verdauungsbeschwerden.
Als Filter ist jetzt ein "entbeinter" Papierfilter drin mit Filterflies 5µm vom Altpölfiltern fürn Diesel. Da die Schwimmerkammern unten immer minimale Ablagerungen enthielten wohl die bessere Lösung, jedenfalls fast doppelter Durchfluß trotz besserer Filterwirkung als beim Papierschiettteil.
Merke Papier taugt bei Benzineren ohne Pumpe nix.
Andi
