Abgeschickt von du auch! am 16 September, 2003 um 10:35:07:
Antwort auf: Re: es heisst "schlechten Stoff" - weiss du !! von du doof! am 16 September, 2003 um 10:32:02:
: : : : Hallo Forum!
: : : : Hat jemand von euch (oder weiss jemand der jemand weiss, der....) mal folgendes mit dem boxer-motor ausprobiert: die nockenwelle in der mitte geteilt, die zwei hälften dann 180 grad verdreht wieder zusammengesetzt, so dass die beiden zylinder gleichzeitig (statt mit 360 grad versatz) zünden. Ziel wäre es, spasseshalber, einen doppel-mono-zylinder-boxer (weiss jemand, wie so ein motor richtig heisst?) zu konstruieren und ein wenig durch die gegend zu klopfen...
: : : : viele grüsse
: : : : andreas k.
