Abgeschickt von JochenD am 16 September, 2003 um 19:29:28:
Antwort auf: 2V-Boxer zum Doppel-Mono umbauen? von Andreas K. am 15 September, 2003 um 17:32:26:
Naja, ist ja schon fast alles gesagt :o)
Die Nockenwelle würde ich mir neu schleifen lassen. Von der Schweißerei wäre ich an der Stelle nicht so überzeugt, vor allem, weil das sehr exakt und verzugsfrei passieren müsste und danach die Lagerstellen vermutlich sowieso nochmal nachgearbeitet werden müssten, damit alles in einer Achse liegt.
Geht z.B. bei Schleicher.
Und ansonsten: Viel Erfolg und sag Bescheid, wenn es läuft :o)
Jochen
: Hallo Forum!
: Hat jemand von euch (oder weiss jemand der jemand weiss, der....) mal folgendes mit dem boxer-motor ausprobiert: die nockenwelle in der mitte geteilt, die zwei hälften dann 180 grad verdreht wieder zusammengesetzt, so dass die beiden zylinder gleichzeitig (statt mit 360 grad versatz) zünden. Ziel wäre es, spasseshalber, einen doppel-mono-zylinder-boxer (weiss jemand, wie so ein motor richtig heisst?) zu konstruieren und ein wenig durch die gegend zu klopfen...
: viele grüsse
: andreas k.
