Abgeschickt von oez am 17 September, 2003 um 00:54:09:
Antwort auf: Re: Mach es!! von Ulli am 16 September, 2003 um 15:41:49:
: Hallo Andreas,
: mach es!
, wobei wahrscheinlich die Belastung
: der Lager zurückgeht,
welche lager & warum? bitte um erklärung.
nur die Mitte der Kurbelwelle wird stärker belastet.
da haste mal zufällig recht.. die wird über alle konstruktive massen belastet.. siehe wettbüro..
Die Nockenwelle würde ich sauber zersägen, ordentliche Fasen anbringen, eine Klemmvorrichtung basteln, mit der Läge und Achse fixiert werden und dann schweißen lassen.
und genau dieser beitrag ist deine disqualifikation..
ciao
oez
