Abgeschickt von Franky am 17 September, 2003 um 08:15:02:
Antwort auf: 2V-Boxer zum Doppel-Mono umbauen? von Andreas K. am 15 September, 2003 um 17:32:26:
Wenn beide Kolben oben sein müssen, damit diese auch gleichzeitig zünden, müßte die KW nicht auch umgebaut werden?
Gruß Franky
: Hallo Forum!
: Hat jemand von euch (oder weiss jemand der jemand weiss, der....) mal folgendes mit dem boxer-motor ausprobiert: die nockenwelle in der mitte geteilt, die zwei hälften dann 180 grad verdreht wieder zusammengesetzt, so dass die beiden zylinder gleichzeitig (statt mit 360 grad versatz) zünden. Ziel wäre es, spasseshalber, einen doppel-mono-zylinder-boxer (weiss jemand, wie so ein motor richtig heisst?) zu konstruieren und ein wenig durch die gegend zu klopfen...
: viele grüsse
: andreas k.
