Abgeschickt von . am 17 September, 2003 um 19:38:26:
Antwort auf: Re: wo ist eigentlich oelzeug ? von Ulli am 17 September, 2003 um 14:40:08:
hier noch mit Nockenwelle, die ohne ist "top secret"
Vielleicht hat es oez auch die Sprache verschlagen, oder die Tastatur verklemmt, als er von der Arbeitsgruppe "Ventiltrieb" gehört hat.
Ein paar Edelschrauber bauen zur Zeit an einem voll hydaulischem Ventiltrieb. Das heisst keine Nockenwelle mehr!! Da, wo die Nockenwelle war sitzt jetzt die Hydraulik-Pumpe.
Vorteil, jeder Winkel, jede Steigung kann realisiert werden. Bei Bedarf Drehmoment wie ein Lanz oder auch PS wie ein Superbike. Drehzahlen ohne Ende sind möglich.
Weiterer Vorteil: der Motor kann bei Bedarf auch als Kompressor benutzt werden (dann bitte Valeo gegen Bosch tauschen). Auch Änderung der Laufrichtung und Diesel-Version sind möglich. Endlich keine Schweissarbeiten mehr an der Nockenwelle.
Ist doch kein Wunder, dass es oez dabei erst einmal die Tasten verklemmt hat.
MfG an die Edelschrauber,
