Abgeschickt von rainer-r am 19 September, 2003 um 15:27:36:
Antwort auf: Re: Zoll? Meter? von Alfons am 19 September, 2003 um 15:04:32:
Hallo!
habe mal etwas "gegoogelt" und mittlerweile den (Denk-) Fehler gefunden ;-))
Demnach könnte u.U. ein 4.00 sogar breiter sein als ein 120er (je nach Bauart)
... iss schon komisch.
gruss
Rainer
: : : Auf einfache Fragen gibt es einfache Antworten:
: : : Der 120/90er ist schmäler als der 4.00er
: : : Schönes Wochenende auf der Kuh
: : : Martin
: : Hi,
: : wieso eigentlich?
: : Der 120er ist theoretisch 120mm breit, der 4.00 demnach 101,6mm.
: : Wo ist hier der (Denk-)Fehler?
: : Gruss
: : Rainer
: Salve forumisti,
: wenn ich dazu etwas beitragen dürfte: Auf meiner R 100S fahre ich die zölligen, d.h. 3.25 H 19 bzw 4.00 H 18, und nach meiner Messung ist der BT 45 in 4.00 H 18 mit etwa 110 mm genausso breit wie der vorher gefahrene 120er ( in meinem Falle eine etwas ausgefallene Größe, Metzeler ME 1 120/80 VB 18, war aber eingetragen, wird leider nicht mehr produziert, was mich zur BT-Bereifung trieb).
: Eine telefonische nachfrage bei Brückenstein hat ergeben, dass der 4 Zöller so breit wie möglich gemacht wurde, er passt also gerade noch so in die Schwinge der Strich 5 bis sieben rein.
: Ride safely
: Alfons
