Abgeschickt von Stephan Reisch am 22 September, 2003 um 08:11:15
Antwort auf: Anlasser die x´te von Heiko Habedank am 21 September, 2003 um 13:28:46:
Hallo Heiko,
Batterie sollte i.O. sein (evtl überbrücken), Kabel, Kontakte zwischen Btterie und Anlasser auch. Bei mir bekam auch schon mal durch zuviel Sand der Starterknopf keinen Kontakt mehr. Was den Valeo-Anlasser angeht (wenn Du keinen Bosch hast), so ist der innerhalb 5Min. komplett zerlegt. Dabei ist eine gute Sichtprüfung möglich (Magnete schön fest, Planetengetriebe, Ausrückmechanik leichtgängig, usw...). Wenn Du oft im Sand spielst am Besten alles reinigen und neu fetten was gefettet werden sollte. Im ausgebauten Zustand kannst du Ihn dann gleich mal testen. Einfach direkt an Batterie hängen und Magnetschalter bestromen. Sollte sauber und schnell hochdrehen. Aber nur kurz bitte, da er ja ohne Last läuft. Auf diese weise solltest Du einen Fehler finden und hast dabei gleich Deinen Anlasser "überholt".
Gruß, Stephan.
: Nach einigen schönen Sandpassagen und etlichen Stunden in der Meck-Pom Off-Road Landschaft (kann ich für das legale Fahren abseits der Straße nur Empfehlen)hat mein Hinterradreifen leider seine Nächstenliebe zu einen Nagel entdeckt und damit den späten Nachmittag erstmal vorzeitig unterbrochen. Leider war dies nicht das Hauptproblem, sondern der Anlasser oder sonstwas. Nachdem bekannten Klack kam von dem Anlasser nichts mehr. Den Gang einlegen und ein paar Zentimeter hin und her rollen half zwar 3-4 mal aber danach ging nichts mehr. Kurze Diagnose heute morgen: Klemmspannung 12,62 Volt (Zündung aus), 12,37 Volt (Zündung an) fällt aber kurzzeitig auf 12,0 Volt ab (ca. 1-2 Sekunden), Anlasser ausgebaut,Kohlebürsten sind noch heil. Da heute Sonntag ist, habe ich erstmal mit dem Basteln aufgeört und einem gepflegtem Bier an der Alster dem Vorzug gegeben. Für einen Tip was die Fehlerursache sein kann wäre ich dankbar.
: Schöne Grüße aus dem sonnigen Hamburg
: Heiko
