Abgeschickt von oez am 24 September, 2003 um 20:33:56:
Antwort auf: Re: Elektrik (Watt ihr Volt) von Alois am 24 September, 2003 um 16:30:25:
: : Hallo zusammen,
: : da ich (auch)in Physik nicht aufgepasst habe nun eine elektrische Frage:
: : Wenn ich statt 21W Blinker nun 10W einsetze, wie hoch muss der eingesetzte Widerstand sein, damit die Blinkfrequenz gleich bleibt ? und geht das überhaupt ?
: : Gruß Jens
: Es fehlen also (2*21W)-(2*10W) = 22W. I = P/U = 22W/12V = 1,833A. R = U/I = 12V/1,83=6,55 Ohm. Der Widerstand muß aber mit ca. 25 W belastbar sein, also Hochlastwiderstand und ausreichend gekühlt!
: Viele Grüsse
: Alois
hi jens,
statt dessen kannst du aber auch ein billiges relais mit zwei anschlüssen bei polo kaufen.
mfg
oez
