Abgeschickt von andreas am 25 September, 2003 um 01:11:16
Antwort auf: kleine sandstrahlkabine selbst gebaut...?? von berni am 23 September, 2003 um 23:52:12:
Hi berni,
einfach 200l Ölfass nehmen Vorne ne Türe reinschweißen Unten den Boden zum Konus, innenrein ein Gitter um Teile ablegen zu können. In die Tür einen Rahmen (Kasten wegen der Rundung, dann kann man billige Glascheiben einsetzen) Glas rein zum durchgucken. Saug- und Druckschlauch an Pistole, Sammeltrichter und Kompressor anschließen und als Absaugung einen Baustaubsauger dran schon kanns losgehen wenn Sand drin ist.
Gummihandschuhe nicht vergessen. Es soll auch schon modelle auf Basis einer alten Spülmaschine gegeben haben, wichtig nur der untere Trichter damit das Strahlgut (Glas Sand) sich da sammeln kann und durch den Schlauch angesaugt wird.
Ich hoffe das hilft dir weiter
Andi
