Abgeschickt von Matthias am 25 September, 2003 um 09:34:31
Antwort auf: Re: kontrolllampeneinheit sport an bmw r80gs von oez am 25 September, 2003 um 00:09:03:
Hallo sntsjäger,
die Belegung hat Dir ja Oez schon verraten. Wenn
die die Kabel an die Kontrollampeneinheit anschließen willst,
mußt Du noch folgendes beachten:
- Du brauchst noch +12V und Masse
- Ladekontrolle, Öldruck und Leerlauf werden an (-) angeschlossen, +12V an (+) (schalten auf Masse)
- Ladekontrolle brauch noch einen Widerstand legt Touratech immer bei) parallel zur Diode
- Fernlicht und Blinker an (+), Masse an (-) (schalten auf 12V)
- Im Seriencockpit schalten die beiden Blinker zusammen eine Kontrollleuchte, das geht mit den LEDs nicht (-> 2 LEDs für links und rechts einplanen)
Bevor Du alles zusammenbaust, erst mal "freischwebend verdrahtet" testen...
Viel Spaß,
Matthias
: : hallo,
: : das problem gehört vielleicht nicht ganz hier hin, habe auch im touratech-forum gepostet, aber evtl kann das ja einer von euch beantworten:
: : habe eine modifizierte r80gs bj 1990. an die möchte ich jetzt eine kontrolllampeneinheit sport von touratech anbringen. mit dem von tt angebotenen adapter passt das nicht. das kann zum einen daran liegen daß der adapter erst ab 91 passt oder weil meine bmw total verbastelt ist.
: : der adapter von touratech ist 8-polig, farben:
: : weiß,
: : rot,
: : gelb,
: : blau,
: : braun,
: : lila,
: : grün,
: : schwarz
: : der anschlußstecker meiner gs ist auch 8-polig, aber nicht komatibel, farben (original bmw kabel):
: : blauschwarz (blinkerkontrolle?), blinker + li
: : blaurot (blinkerkontrolle?),blinker +
: re
: : weiß (fernlichtkontrolle?),stimmt
: : braun (fernlichtkontolle?),masse -
: : braungrün (öldruck?),stimmt
: : braunschwarz (öldruck, leerlauf?),leerlauf
: : grünblau (leerlauf,ladekontrolle?), kl.15 für blau
: : blau (ladekontrolle?)stimmt
: : wer kann mir jetzt sagen welche kabel ich verbinden muß damit alles funktioniert?
: : wär schön wenn mir jemand helfen könnte, will noch vor dem wochenende in urlaub und muß vorher noch zum tüv.
: : q-grüße, sntsjaeger
