Abgeschickt von Joerg am 26 September, 2003 um 13:58:38:
Antwort auf: Re: da fehlt was ... von Henner am 26 September, 2003 um 13:48:02:
Hi nochmal,
: zunächst Danke für die Info.
aber bittebitte :-)
: Es handelt sich um die "roten Spulen". Der Meßwert primär muss 0,7 Ohm lauten (beide), habe mich oben mit dem Komma vertan. Es scheint als wäre mit den Spulen alles ok.
: Hallgeber habe ich mit Q-Tech "Hall-Test" geprüft, schein auch ok.
: Ich habe das Q-Tech Steuergerät verbaut. Gibt es eine Möglichkeit die Funktion zu prüfen ?
Kennichnich ...Q-Tech fragen ...
: Sind die oben genannten Steuergeräte auch in diesem Fall passender Ersatz ?
Du kannst da zumindest mal eine Spule nach der anderen dranhaengen und schauen ob's funkt.
Zum Dauerbetrieb: Zwei solcher Serienzuendspulen parallel duerfte "hart" werden ... das Seriensteuergeraet vertraegt nur ca 7 A.
Muhgruss aus Lausanne,
