Abgeschickt von .Carsten am 29 September, 2003 um 10:04:51
Antwort auf: Ladekontroltlampe von Heiko Hans am 28 September, 2003 um 21:33:53:
: Hallo,
: meine Ladeko. brennt immer intesiver bei höherer Drehzahl. Kurz über Leerlauf erlicht sie komplett.
: Den Regler habe gewechselt, die Kohlen sind ok.
: Bitte um ein paar Tipps.
: Alles Gute, Heiko
bevor man ölige Ausbaumaßnahmen betreibt, sollte man vielleicht erstmal einfach die Federn, mit der die Kohlen angepreßt werden, ausbauen und nachbiegen, damit die Kohlen mit größerem Druck angepreßt werden. Dabei kann man ja auch gleich mal prüfen, ob die kohlen auch wirklich noch lang genug sind. Das hats bei mir jedenfalls gebracht und ist weniger aufwendig, als gleich mit der Kurbelwelle rumzuhantieren :-)
Grusz
.Carsten
