Abgeschickt von Alois am 29 September, 2003 um 10:16:23:
Antwort auf: Re: Blaue Wölkchen von ARAL am 29 September, 2003 um 09:09:23:
: Hallo,
: neee Joerg, ist nur bei Vollast und dann ganz plötzlich: Leistung weg, blauer Rauch, Leistung wieder da.
: Qruß ARAL
Das hört sich aber dann nach Ölpanschen der Kurbelwelle an. Ölstand zwischen Min und Max (nicht auf Max gehen, wenn es sich vermeiden lässt).
Normalerweise lässt sich Ölnebel zuordnen: Ölnebel beim plötzlichen Gaswegnehmen bei hoher Drehzahl: Öl wird durch die Ventilführungen gesaugt. Ölnebel bei Volllast: Kolbenringe defekt/undicht.
Wenns so sporadisch ist, wie ich dem Schreiben entnehme, dann ist es in der Regel Ölpanschen der Kurbelwelle.
Viele Grüsse
Alois
