Abgeschickt von ARAL am 29 September, 2003 um 13:40:14:
Antwort auf: Re: Blaue Wölkchen von JF am 29 September, 2003 um 13:34:27:
das mit dem Rückschlagblech werde ich prüfen, wo genau sitzt das denn? Ist aber eher unwahrscheinlich, da ich das Problem ja bei 3 versch. Rumpfmotoren hatte, aber immer bei den gleichen Zylindern/Köpfen.
Wie das Öl von der Kurbelgehäuseentlüftung in die Zylinder kommt ist klar: Der Schlauch der Kurbelgehäuseentlüftung führt direkt in die Ansaugrohre der Vergaser.
Qruß ARAL
