Abgeschickt von Peter H am 30 September, 2003 um 19:17:14
Antwort auf: Re: Leidiges Thema: Öl im Paralever-Kardangehäuse von Hannes am 29 September, 2003 um 15:04:29:
: Hi Peter,
: ich habe ein Schauglas von Gletter im Getriebe, Hi,
ich würd's erst mal beobachten, also etwa alle 500km den Faltenbalg aufmachen und nachsehen.
Sollte schon nach den nächsten 500-1000km wieder so 1-5ccm drin sein, wirst Du ums Abdichten nicht rumkommen.
Frage ist dann ur, ist es nur die normal mit Silicon verschlossene, dreieckige kleine Öffnung ÜBER dem Simmering oder der Simmering selbst.
Richtig kritisch wirds, wenn der Sabber sich an der staubigen Schwinge unten um den Anderen Faltenbalg herum sichtbar wird. Evtl. dann auch den SiRi des Endantriebs checken.
Wenn Du häufiger Öl in der Schwinge hast, solltest Du sowieso mal den Kardan rausbauen und auch die Längen(Schiebe-)verzahnung mit Staburags nachschmieren, die kanns nämlich auch ausspülen und dann gibt's Schläge aufs Ausgangslager! Während dieser Arbeit hat man auch den besten Einblick in den Zustand der Siri's und auch mal der Kardangelenke!
Grüße,
da ist kein (sichtbarer) Verlust aufgetreten, also kommt das schon über die "vielen" Kilometer hinweg.
: Ich vermute auch, daß noch nie vorher das Öl abgelassen wurde.
: MFG
: Hannes
