Abgeschickt von Bing am 30 September, 2003 um 22:49:20:
Antwort auf: Das Geheimnis der LeerlaufLUFTdüse von Rainer am 30 September, 2003 um 18:42:49:
Hallo Rainer,
wenn Du den Vergaser von der Eingangsseite betrachtest (Luftfilterseite) hast Du oben ein oder zwei grosse ovale Öffnungen für die Untetdruckmembrane. Unten in der Mitte ist der Luftkanal für den Zerstäuber an der Nadeldüse. Links bzw. rechts daneben ist der Luftkanal für den Leerlaufvergaser. In diesem ist die "Leerlaufluftdüse" eingepresst. Das Leerlaufgemisch wird also durch dies "Leerlaufluftdüse" und die Leerlaufdüse bestimmt. Mit der Leerlaufgemisch-Einstellschraube bestimmts Du die Gemischdurchströmmenge (ob das das richtige Wort ist ?).
Gruss Kalle
