Abgeschickt von Alexander_Bauer am 02 September, 2004 um 16:05:28:
Antwort auf: Re: Preiswerteste Leistungs-(Drehmoment)Steigerung von Benno am 02 September, 2004 um 11:11:51:
Hi!
Bei Deinem Budget vergiß alles, was neue Kolben oder Zylinder benötigt. Da wären die ersten zwei Drttel bereits aufgefressen ohne wirklich viel zu bringen.
Wenn alles in Ordnung ist, folgende Sparvariante:
- Erhöhung der Verdichtung durch Materialabnahme an Zylinder oder Kopf (Größenordnung 10:1 bis 10,5:1)
- Neue Kolbenringe
- Anpassen der Ventiltaschen (evtl. nachsetzen notwendig nach erstem Spiegelstrich)
- Doppelzündung im Eigenbau
- Angleichen Pleuel (Auge und Fuß) und Kolbengewichte (jeweils Delta < 1gr. [Differenzmessung])
Wenn das Budget knapp überzogen werden darf, dann noch:
- andere Nockenwelle (z.B. Scheffer, HPN 320er etc.)
- andere Krümmer (38mm ab Kopf durchgehend bis Sammler)
- alter Luftfilter mit Löchern
Allerdings schlagen die Kleinteile ganz schön ins Geld (Dichtungen, evtl. Steuerkette ...).
Alexander
