Abgeschickt von oelzeug am 04 September, 2004 um 02:04:40:
Antwort auf: Re: Kupplung bei R100RT von Michel am 03 September, 2004 um 21:42:09:
: : : Moinsen Leutz,
: : : bei der mir ans Herz gewachsenen Kuh, Bj. 79, 51 kW, hat sich nun zum 2. Mal die Kupplung verabschiedet. Beim ersten Mal nach rund 160.000 km und nach 5000 weiteren km fängt sie schon wieder an zu rutschen. Allerdings erst bei ca. 4500 min-1. Ich habe deshalb alles wieder ausgebaut, weil ich der Meinung war, dass eventuell Öl die Ursache wäre. Sie ist aber total trocken.... und nu???
: : hi michel,
: : hast du die membranfeder erneuert?? wenn nicht, dann tu`s jetzt..
: : mfg
: : oelzeug
: Moin Oelzeug,
: mal dumm nachgefragt, welche Membranfeder? Gem. Explosisionszeichnung von der Kupplung kann ich nur 2 Federelmente identifizieren:
: 1. Tellerandruckfeder zum Andruck der Kupplung auf Schwungscheibe. Sie wurde beim Tausch ausgewechselt
: 2. Schraubenfeder für den Kupplungshebel
hi,
ich meine die tellerandruckfeder..
wenn die neu ist, und auf der mitnehmerscheibe keine fett- oder ölspuren zu erkennen sind sollte die kupplung funzen, wenn das spiel am ausrückhebel korrekt eingestellt ist.. meistens hakt es da.. lucas hin oder her..
mfg
oelzeug
