Abgeschickt von Matthias (NZ) am 12 September, 2004 um 13:11:01:
Antwort auf: Die einzige Möglichkeit, den Kopf wieder hinzubekommen....., von ARAL am 09 September, 2004 um 23:46:37:
: ...ist wohl das einschmelzen und neu gießen...
Na na na, gib den Kopf mal zu einem anstaendigen Motoreninstandsetzer (wenns solche in D'land noch gibt). Wir haben zerdepperte Koepfe frueher wieder benutzen koennen solange sie keine durchgehende Risse irgendwo haben. Der Brennraum wird ein bisschen ausgeputzt, neue Ventile, Sitze und Fuehrungen und weiter gehts. Ob es sich lohnt ist eine andere Frage. Ein gebrauchter Kopf kommt evtl. billiger.
Abgerissene Ventiel sind bei Stossstangenmotoren keine Seltenheit, besonders wenn man die Ventilfuehrungen nicht rechtzeitig wechselt. Blauer Dunst beim Gaswegnmehmen deutet auf Oelverlust duech die Fuehrungen hin und solte nicht ignoriert werden. Die Kipphebel wackeln dann das Ventil hin und her und beim Schliessen verbiegt sich dann der Teller immer ganz leicht, was zum Bruch des Auslassventils fuehrt.
Fuer was immer Du Dich bei dem Motor entscheidest, lass auf alle Faelle auch den anderen Zylinderkopf ueberholen und wechsele dort das Auslassventil!
Matthias
