Abgeschickt von ~Clemens am 20 September, 2004 um 15:57:32:
Antwort auf: Re: Paraleverstrebe verstellbar von ARAL am 20 September, 2004 um 15:44:00:
: Hallo Fritz,
: genau da liegt das Problem, bei meinem Umbau ist das Gelenk an seine Grenze gestossen. Ich brauche eine Strebe, die 40mm länger ist als die der 2V GS, aber kürzer als die der 1150 GS.
: Ich werde wohl erstmal wieder zu einem Eigenbau greifen.
: Qruß ARAL
Hallo ARAL,
grübel da mal sorgfältig, bzw. zeichne Dir das alles mal maßstabgerecht in den beiden Endpositionen auf.
Hab ich noch nicht getan, aber ich stelle mir vor, daß eine kürzere Strebe beim Einfedern den Endantrieb stärker nach unten abknickt.
Das würde einen geringeren effektiven Federweg am Rad und eine progressivere Anlenkung des Federbeines zu Folge haben.
allesnitsoäänfach
Clemens
