Abgeschickt von rainer-r am 23 September, 2004 um 22:33:50:
Antwort auf: Re: Fahrwerk versetzt beim Überfahren von Fahrbahnmarkierungen von oelzeug am 23 September, 2004 um 21:42:12:
: : Dann miß es doch nach!
: : - Kunststoffkappen abhebeln
: : - Schrauben M8 mit kugeligem Inbusschlüssel rausdrehen (geht ohne den Lenker zu lösen)
: : - Motorrad auf den Hauptständer, so daß Vorderrad frei
: : - Schweißdraht als 'Ölpeilstab' einführen, rausziehen und Ölstand messen
: : - wenn zu hoch, Plastikschlauch einführen, auf den Du nach 16cm eine Markierung (oder 'ne Wäscheklammer) angebracht hast und Öl mit Injektionsspritze (Apotheke / Tierarzt) absaugen
: : In längstens einer Viertelstunde ist alles erledigt.
: dies ist ein sehr gefährlicher tipp, clemens..
: die 160 mm luftkammer beziehen sich auf vollständig eingefederten zustand ohne feder..
: mfg
: oelzeug
N'abend du oller Nörgler,
hast ja im Prinzip recht.
wenn man jetzt einen Schlauch reinhängen will, wären die Federn eh arg im Weg.
Aber das mit dem Einfedern ist nicht zu vernachlässigen. Da kommen schon einige cm Luftpolster zusammen :-)))))
Übrigens ihr K(C)lemense, dass mit dem Schweissdraht funktioniert nie!
Ist bloss so ein theoretischer Tipp aus Buchelis-Rep-HB.
Ich habs mal probiert und hab den Scheissdraht in die Ecke geschmissen ;-)
schöne Grüsse
rainer
