Abgeschickt von Joerg am 29 September, 2004 um 08:23:27:
Antwort auf: Diodenträger von JPB am 28 September, 2004 um 21:02:13:
Hi,
: Kann man ohne die Dioden auszulöten herausfinden welche defekt ist?
Ja. Entweder so wie hansen das beschrieben hat, oder mit einer Prueflampe und der Fahrzeugbatterie.
Voraussetzung ist in beiden Faellen, dass die Diodenplatte komplett ausgebaut wird. Dann haengen alle Dioden mit mindestens einem Ende in der Luft, und Du "darfst" messen.
Muhgruss aus Lausanne,
