Abgeschickt von Joerg am 29 September, 2004 um 15:56:26:
Antwort auf: Batterieleuchte leuchtet nicht (immer) von Udo am 29 September, 2004 um 15:28:31:
Hi,
: Die Batterieleuchte spinnt aber auch irgendwie. Bei Zündung ein geht die Leuchte nicht an, sie flackert oder brennt auch nicht bei laufendem Motor, Ladespannung ist einwandfrei. Wenn ich die Zündung bei noch warmen Motor einschalte, dann brennt die Leuchte auch einwandfrei. Hat jmd. eine Idee woran das liegen kann. Ist übrigens prima reproduzierbar.
... hast Du schon mal das geprueft, was Dir ein gewisser "nightfly" vor ein paar Tagen am anderen Ende des www zu dieser Frage geraten hat (siehe Link) ?
Davon abgesehen kann ich eigentlich nur raten, alle in Frage kommenden Kabel, die Lampenfassung etc. auseinanderzunehmen und mit einem guten Elektronik-Kontaktspray zu behandeln.
Muhgruss aus Lausanne,
