Abgeschickt von RT-andreas am 01 Oktober, 2004 um 13:33:30:
Antwort auf: Re: macht nix von ARAL am 01 Oktober, 2004 um 12:37:50:
Hallo Aral,
der Schwimmer beeinfluß sehr wohl das gemisch. Spritniveau is ausschlaggeben für die nötige "Saugleitung an der Düse. Niveau zu niedrig, Düse muß mehr saugen bzw bleich gleichem "Saug" weniger Sprit. Niveau hoch eben fetteres gemisch da ja nicht so weit von unten angesaugt werden muß. zudem öffnet dann der Schwimmer schneller Größer den Durchfluß in die Kammer, es kann also mehr verschnorchelt werden. Deshalb ja auch die "Werksangabe" mit horizontal zur Vergaserkante.
Andi
