Re: Klappern - Ventile falsch eingestellt?
Abgeschickt von Markus Kraus am 01 September, 2005 um 21:51:37
Antwort auf: Re: Klappern - Ventile falsch eingestellt? von Wolfgang am 01 September, 2005 um 12:55:01:
Warum hast Du beim Ventile einstellen die Stehbolzen nachgezogen? Das ist alter Irrglaube - mach es nicht, auf Dauer zieht es Dir dadurch nur die Stehbolzen raus. Leider steht es in alten Handbüchern noch drin, dass die Stehbolzen nachgezogen werden sollen.
Markus
: Danke für die Antworten-
: hab den Motor einmal (360°) durchgedreht und dann die andere Seite eingestellt, daran kanns nicht liegen. Aber woran merke ich, daß ich den Stehbolzen gezogen habe? Beim Anziehen mit 35Nm hab ich nichts ungewöhliches bemerkt. Und die Lagerblöcke sitzen fest.
: Bin leider (wie ihr wahrscheinlich gemerkt habt) beim Schrauben ein ziemlicher Anfänger...
: Wolfgang
